Jak na spocie rozmawialiśmy to taki systematyczny spot co tydzien, dwa tygodnie w Suwałkach. Mi też pasuje Niedziela najbliższa. Może naprzeciw Ratusza? Godzine jak chcecie ale mam nadzieje ze wieczorkiem.
[O1] Tulejki podwyższające.
Na dniach przydą mi tuleji z ASO.Zanim weznę się do roboty dobrze by było wiedzieć w które miejsce dokładnie je zamontować.Bo po przeczytaniu kilku postów to już sam nie wiem jak to ma być.Wiem że przyda się zciągacz sprężyn i klika innych narzędzi standartowych , ale czy coś jeszcze?
hehe ale nie wszystkie, koni sport po takim dokręceniu nadają się albo do wyrzucenia albo do jazdy z jednym ustawieniem :diabelski_usmiechZamieszczone przez SamiecNajlepiej jest tez odkrecac i skrecac nakretkie kluczem pneumatycznym, nie trzeba w tedy uzywac imbusa :wink:NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
Kur..... mać , co jest .Zamówiłem te tulejki i po wymontowaniu i po zamontowaniu, zaczynam przykręcać ten amortyzator od góry no i właśnie , jak mam zacząć przykręcać ten gwint jak widać go w sumie 1 mm a może nawe nie.Wychodzi że to że za mało wystaje ten gwint, żeby chociarz z pól cm wystawał to bym go złapał a tak h... .Jak wy to poskręcaliście , proszę o jak najszybszą porade bo auto rozebrane i cholera wie co robić. :cry:
Kurcze czeski błąd, żle złozyłem kolumnę tzn tulejkę wsadziłem między łorzysko a poduchę(o dziwo wszystko ładnie pasowało) a nie między talerzyk a łorzysko.Teraz wszystko jest ok, gwint wystaje tyle co i wtedy.Dziwne że jest taka odchyłka skoro i w taki sposób pasuje i w drugi też.Dzięki Maicroft .
Czy ktoś mógłby podać dokładne wymiary tulejki podwyzszającej :?: :?:
Mam tokarnię i trochę złomu więc dorobiłbym sobie.
Dzięki,
[ Dodano: Pon 08 Gru, 08 01:17 ]
Mam jeszcze jedo pytanie,
Czy po założeniu tulejek czuć że zawieszenie jest twardsze :?: :|
w końcu trzeba zcisnąć sprężynę i zmniejsza też się skok amortyzatora :|
nic takiego co piszesz nie ma miejsca. podwyższa się punkt mocowania amortyzatora a całość się obniża dlatego auto idzie do góry. może trochę zakręciłem ale prostymi słowami pisząc to tak jakbyś opuścił kielich a długość McPersona zostawił taką samąZamieszczone przez Feryw końcu trzeba zcisnąć sprężynę i zmniejsza też się skok amortyzatora :|NFPNorth-West
